05.12.2025 11:39
Приложения для бонусных карт
После того, как Stocard ушел из России, многие пользователи потеряли архивы своих бонусных и скидочных карт. Произошло это летом 2025 года.
И вот наконец появилось новое приложение, которое вполне может заменить Stocard и обладает дополнительными преимуществами.
Карточный домик
Домашняя страница https:/// содержит краткую информацию о приложении и несколько видеоуроков.
При первом запуске приложения пользователю предлагается создать (или выбрать) файл базы данных карт:
После нажатия на красную кнопку внизу экрана мы попадаем в настройки, где требуется разрешить доступ к файлам на смартфоне:
Дав разрешение на доступ, надо нажать стрелку влево, чтобы вернуться в приложение:
Здесь нужно нажать на блок "Файл базы данных":
и далее выбрать существующий файл либо создать новый. Поскольку мы запускаем приложение впервые и у нас еще нет архива собственных карт, мы выбираем кнопку "Создать файл".
После этого приложение создаст каталог Download/CardHouse и предложит создать в нем первую базу данных с именем cards.db. Здесь нужно просто нажать на кнопку "СОХРАНИТЬ" внизу экрана:
Как только файл будет создан, мы вернемся в настройки приложения и увидим, что теперь приложение будет работать с файлом, размещенным во внутреннем хранилище, с именем Download/CardHouse/cards.db:
Далее нужно вернуться на главный экран приложения, нажав стрелку влево.
Поскольку созданный архив карт еще не содержит ни одной карты, приложение предложит добавить первую карту:
Нажав на кнопку "+" внизу экрана, пользователь увидит список доступных магазинов:
Выбрав нужный магазин и кликнув на соответствующий пункт списка:
пользователь попадает на экран сканирования кода карты.
Так как приложение запущено впервые, потребуется разрешить ему работу с камерой смартфона:
Как только разрешение будет предоставлено, на экране появится инструкция и открытая камера, готовая к сканированию:
Сканирование происходит следующим образом. Сначала пользователь нажимает на кнопку камеры, затем помещает штрих-код или QR-код, размещенный на пластиковой карте, в объектив и, как только приложение распознает код, на экране внизу появится рисунок с кодом:
Для того чтобы сохранить карту в базе данных, необходимо нажать и удерживать полученный рисунок кода. После этого приложение перейдет на главный экран, где пользователь увидит свою первую, вновь добавленную карту:
Теперь на кассе магазина пользователю достаточно нажать на картинку карты, чтобы предъявить код кассиру:
Посмотрим теперь, где же хранятся карты пользователя. В проводнике или файловом менеджере нужно найти каталог Download (Загрузки) и уже в нем перейти в каталог CardHouse. Здесь и находится только что созданный файл базы данных с именем cards.db:
Следует отметить, что пользователь может сделать резервную копию файла в любом каталоге. Кроме того, пользователь может передать этот файл либо на другой смартфон, либо на компьютер.
Выводы:
Плюсы:
  • Приложение не требует никаких персональных данных
  • Пригодно для хранения карт пользователя там, где ему удобно
  • Приложение может переключаться с одного архива на другой, если пользователь захочет иметь несколько архивов карт
Минусы:
  • Нет ручного ввода номера карты
  • Нет возможности сканировать код с фотографий в галерее смартфона
Мы связались с разработчиками "Карточного домика" и задали вопросы о минусах приложения, которые мы выявили в ходе тестирования.
Приведем их ответы:
  • Ручной ввод номера карты может ввести пользователя в заблуждение. Дело в том, что номер, эмбоссированный на пластиковой карте, может не означать ровным счетом ничего. Важен код, который представлен на карте либо штрих-кодом, либо QR-кодом. Более того, поскольку QR-код может содержать большое количество данных, владельцы магазинов помещают в него не только номер карты, но и другую служебную информацию, без которой карта не будет являться действительной. Так что лучший способ избежать ошибок - это сканирование кода.
  • По поводу сканирования фотографий из галереи. Для этого приложению будет необходимо получить дополнительные права, а именно права на доступ к фотографиям пользователя. Мы сознательно не реализовали такую возможность, чтобы избежать лишних опасений пользователей за их данные. Согласитесь, одно дело - разрешить создать файл базы данных и включить камеру (результаты работы которой останутся в телефоне пользователя и в его полном распоряжении), а другое дело - рассматривать его личный фотоархив.
Безопасность данных пользователей в настоящее время - это самый главный вопрос, и прикасаться к персональным секретам мы не имеем права.
