20.02.2012 13:00
Декоративные решетки для печей и каминов.
ЗАО «Литком ЛДВ» начало выпуск каминных не регулируемых вентиляционных решеток с элементами крепления.
  • 18.03.2012 00:46
     Юрий Борисович, вот это я не очень хорошо понимаю. Но точно не с размера 130х130 мм
  • 17.03.2012 03:58
    Крокус Экспо, неплохо смотритесь...
    Какие размеры у плиты для казана на 12 литров
  • 14.03.2012 11:36
    Виктор Михайлович, посмотрел все по вашей рекомендации и полностью согласен с вами вопрос только ОДИН:
    С КАКИХ 2-Х РАЗМЕРОВ НАЧНЕМ?
  • 01.03.2012 20:10
    Юрий Борисовивч, коллеги, каминные решетки в Питер привозит компания компания ЭНБРА. Именно этими решетками торгуют почти все каминные и около каминные компани. Может стоит именно оттуда посмотреть размерный ряд решеток:
  • 01.03.2012 08:07
    По размерам Кирила, Нужно мнение сообщества есть размер под закладку 130х92 РСТ РСФСР 678-82, и размер 350х140 не стандарт. Или делаем 140х70 и 350х140 предлагаю начать с этих размеров и запустить их в этом году. Варианты видов решеток и размеры сечения ячеек так же необходимо рассмотреть всем!
  • 22.02.2012 01:22
     Юрий, желательно с внутренней стороны стояла сьемная сетка дя фильтрации воздуха попадания пыли во внутреннию часть не желательное явсение.
  • 21.02.2012 19:09
    В Саратове есть производство по изготовлению изразцов немецкого типа и наладили так же изготовление керамических вентиляционных решеток на камины
  • 21.02.2012 13:20
    Главное чтоб не очень мелкая сетка была или жалюзи
  • 21.02.2012 08:04
    Для меня самые ходовые размеры : 350*140 , 450*140 , 550*140 , 140*70 . Но одновременно , желательно , чтобы внутренняя часть не сильно просматривалась . Может вставлять какую-либо сетку .
  • 21.02.2012 05:59
    Уважаемые Печники! Это первая Российская вентрешётка, я постарался сделатьеё максимально удобной при съёме крашки, и готов выслушать Ваши рекомендации по проектированию новых изделий указывайте размеры под закладку и предпологаемое сечение мой адрес Давайте конкретные предложения и в этом году сделаем ещё парочку решёток!
  • 20.02.2012 22:51
    Эти решетки можно будет использовать только при нагреве от кирпича . т.е. при плавном нагреве , где не страшно перегревать всю конструкцию . В кассетах они не пригодятся . Действительно - малое сечение .
  • 20.02.2012 21:57
    Очень маленькое реальное сечение решётки. Такие решётки можно поставить на продув отсечки над кассетным камином. Для основного выхода считаю нужны большие решётки.
