да много видов кирпича можно использовать для дымохода. Вы можете вообще купить кирпич в спб по нормальным ценам)
Подскажите, у меня котёл твердотопливный Viadrus 23.3 квт. Хочу к нему кирпичный дымоход сделать, какой кирпич подойдёт лучше: Витебский М200 или Боровичи М250?
Нужно ли выкладывать Шамотный кирпич, на том расстоянии, где из котла в дымоход будет выходить самый жар?
И какой кирпич лучше брать Витебский или Боровичи?
Не знаю какой кирпич боровичи красный сейчас, но несколько лет назад он был плохого качества. На срезе были вкрапления гранитной крошки или другой мусор. Было много вспученных кирпичей. Витебский был намного лучше.
Здравствуйте, могу сказать из личного опыта продаж, самый востребованный на данный момент Витебский, он обладает высокой плотностью и отличными геометрическими показателями, очень ходовой товар. По поводу нужно ли выкладывать шамотный кирпич, на том расстоянии, где из котла в дымоход будет выходить самый жар? Это не будет излишнем, главное учтите следующее:
При совместной кладке шамотного и печного кирпича не допускается их перевязка между собой, так как они имеют разные габаритные размеры, коэффициенты теплового линейного расширения, плотности. Также при совместной кладке разная толщина швов кладки. Для печного кирпича — 5 мм, а для шамотного — 3 мм. Применяются неодинаковые растворы для кладки. Для шамотного кирпича применяется раствор на основе огнеупорной глины и шамотного песка. Между рядами кладки должен быть оставлен зазор 10 мм и засыпан мелким кварцевым песком, смешанным в пропорции 1:1 с молотой каолиновой ватой или асбестовым порошком.
С уважением, Громак Денис, ТПК РосМастерСтрой
89163770560
| Пароль | |
| Регистрация Напомнить пароль |
