16.08.2025 03:17
Аренда строительных лесов ЛРСП в области и Москве от 30 руб
«Аренда-Строй-Прокат» сдаёт в аренду рамные конструкции в Москве и области. В наличии несколько модификаций по высоте: 40, 60, 80 и 100 метров. Каждый ярус - 2 м, расстояние между секциями вдоль фасада - 2-3 м, настил выдерживает до 200 кг/м?. Стоимость аренды начинается от 30 руб./м? в месяц. <a href="https://">Взять в аренду строительные леса</a> под конкретный объект с учётом всех технических параметров.
Что входит в наше предложение
Линейка подходит для малоэтажных объектов, жилых комплексов и высоких фасадов. Секции формируют устойчивую конструкцию, быстро наращиваются, обеспечивают стабильность. Единые узлы для всех высот облегчают замену, что экономит время.
Параметры адаптированы под отделочные работы: окраска, остекление, облицовка, утепление. Настил предназначен для перемещения материалов, ограждения обозначают безопасный маршрут. При необходимости конфигурация модифицируется, при этом сохраняются технические пропорции.
Как правильно выбрать конфигурацию
Выбор начинается с габаритов: сначала фиксируется высота и длина фронта. Затем — расчёт количества уровней и подъёмных точек, чтобы не было затруднений при перемещении. На переломах, нишах, выступах закладывают резерв — доп. настилы и ограждения.
Уточняется перед заказом:
• высота зоны работ и число ярусов;
• срок аренды и частота перестановок;
• нужен ли монтаж;
• места для лестниц и ширина проходов;
• возможность дозапаса по ходу проекта;
• длина фасада с учётом окон и выступов;
После этого подбирают линию:
• 40 м — для невысокой застройки;
• 60 м — многоэтажки средней этажности;
• 80 м — протяжённые фронты;
• 100 м — максимальная высота;
Стандартный шаг секций позволяет аккуратно обходить окна, эркеры и ниши.
Цена аренды рассчитывается за м2 исходя из срока и объёма.
Преимущества аренды
Арендный фонд всегда технически исправен: изношенные части не поставляются. Доставка по графику работ, есть возможность заказать монтаж. Если клиент найдёт цену ниже — предоставляется дополнительная скидка. Минимальный срок аренды — 5 дней. Для длительных проектов удобно расписывать затраты по одной ставке.
Все линии совместимы по крепежу, что упрощает замену и доукомплектацию. Это позволяет перестановка секций проводится без срывов.
