08.11.2025 13:59
Циклевка паркета и плинтуса: правильная последовательность работ
Восстановление паркета всегда сопряжено с вопросом: что делать с плинтусами? Правильная последовательность работы с плинтусами — залог того, что ваш пол будет выглядеть идеально, а финишное покрытие будет нанесено по всей площади. Опытные мастера в Санкт-Петербурге всегда советуют демонтировать плинтусы перед циклевкой.
Почему это важно? При циклевке основная машина не может подойти вплотную к стене. Для обработки периметра используется специальная угловая шлифовальная машина. Но даже она, работая под плинтусом, оставляет необработанную полосу, которую потом очень сложно замаскировать. Профессиональная циклевка паркета включает в себя полную обработку поверхности, а это возможно только при демонтированном плинтусе.
Правильная последовательность работ:
Демонтаж плинтусов: Аккуратно снять плинтусы, промаркировать их, чтобы потом поставить на место. Старые плинтусы в СПб часто имеют историческую ценность и требуют бережного обращения.
Циклевка и шлифовка пола: Проводится полная циклевка всей площади, включая периметр.
Шпаклевание и финишная обработка: Нанесение лака или масла на пол.
Восстановление плинтусов: Если плинтусы деревянные, их можно отшлифовать и покрыть тем же лаком или маслом, что и пол.
Монтаж плинтусов: После полного высыхания финишного покрытия плинтусы устанавливаются обратно.
Если плинтус не снимается (например, он встроен в мебель или очень ветхий), мастер может предложить только локальную ручную зачистку вдоль него, что, однако, никогда не даст такого же идеального результата, как полноценная циклевка угловой машиной. В случае, когда плинтусы сильно повреждены или вы хотите изменить дизайн, можно выбрать новые плинтусы. Если же вы полностью меняете напольное покрытие, например, на
укладку пробкового пола, то плинтус также подбирается с учетом толщины нового материала.
