магазин Плитка СМ рекомендует большой ассортимент облицовочной плитки в ванной помещения, но дабы выбор стал не только привлекательным, но и практичным, важно понимать основные критерии. Ванная комната — это уникальное помещение с высокой влажностью, поэтому к выбору финишных материалов здесь стоит приступать с предельной осмотрительностью. Удачно смонтированная плитка создаст надежность ремонта, уют и надежность повседневного ухода. Чтобы сделать проще решение, рассмотрим 4 ключевые фактора, что стоит рассмотреть если вам нужна плитка для ванной комнаты.
1. Подбор облицовочной поверхности для ванной территории начинается с анализа её влагостойкости. Так как ванная — это зона с постоянной влагой, крайне нужно отдать предпочтение плитке с сниженным влагопоглощением. На упаковке обычно отмечается категория влагостойкости, и для ванных стоит предпочитать материалы с повышенным уровнем, разработанные для использования в зонах с высокой сыростью.
2. Ещё один ключевой момент — это безопасность. Для напольного покрытия санузла желательно выбирать материал с шероховатой или матовой текстурой, чтобы минимизировать вероятность травм. Глянцевая плитка хоть и смотрится стильно, но может быть скользкой при смачивании, особенно если в жилище есть ребёнок или взрослые родственники.
3. Вид плитки также выполняет важную роль. Габариты, оттенок и текстура должны подходить общему стилю комнаты. Для компактных ванных подойдут пастельные тона и покрытие небольшого или миниатюрного размера, зрительно расширяющая площадь. В актуальности — стилизация мрамора, дерева и графита, а также комбинации с орнаментальными вставками и мозаикой.
4. К тому же, стоит анализировать технические параметры покрытия, такие как устойчивость и защищенность к домашней химикатам. Особенно это важно для пола, где давление выше. Чем значительнее уровень износа (PEI), тем долговечнее будет поверхность. Не вредным будет обратить интерес и на размер плитки — равный размер облегчит монтаж и гарантирует чёткие швы.
Правильно подобранная плитка для ванной https:///catalog/plitka-dlya-vannoy/ — это залог прочнейшего, надежного и эстетичного оформления. Анализируя устойчивость к влаге, степень безопасности, дизайн и качественные параметры, вы будете в состоянии сделать правильный выбор, что подтвердит себя на годы. В салоне доступен широкий выбор облицовки под всякий стиль и бюджет, что позволит реализовать именно ту обстановку в санузле, которую вы планировали. Не снижайте расходы на качестве — вкладывайте в удобство и эстетику своего ежедневного жилья.
