Один из вариантов отопления есть в теме "Камины со втроенными топками" .
Хотелось бы обсудить и наметить пути решения проблемы с которой сталкиваются многие дачники, а именно "Как согреть любимую дачу в холодный период года если Вы посещаете её наездами, причем только дровяным отоплением?"
На мой взгляд надо начать с постановки цели : что греем в первую очередь и почему?
Андрей Васильевич,почему,по Вашему мнению, медная труба предпочтительней ?
Я думаю, что именно так. Ведь Солнце так же прогревает. Помню загорал на севере (м. Челюскин) Лежал на солнышке, вроде тепло. так и уснул. Но проснулся из-за того, что замёрз. Сверху тепло, а с низу я промёрз. Спина стала замерзать. Пришлось одется потеплее и опять заснуть. так будут греть и трубы, что рекомендует Андрей Васильевич
Да , согласен , инфракрасный нагреватель эффективен , но ... он нагревает только открытые предметы . Под столом , стулом , кроватью , за ведром или еще чем-либо все останется холодным . Я правильно понимаю ?
"На мой взгляд надо греть предметы( стулья, диваны, кровати) , поскольку даже в прохладном воздухе скажем 12-15 град. Ц, если сестьна теплый дыван ощущени комфорта вам гарантировано. Если использовать инфракрасный нагрев (чугунная печь печь с металлической, лучше медной, трубой, нагревать предметы будем со скоростью света!"
Тут ещё одно но. При строительстве дома нужно позаботится о том, что бы дом в момент отсутствия хозяев не отсыревал. Если залезать в сырую постель, то ощущения неприятные. Часто дачники просушивают постель, развешивая перед печкми и т.д. У меня в доме всё сухое. Достаточно откинуть одеяло и постель быстро прогреется.
Может использовать инфрокрасный нагреватель??? Какие у них недостатки??? Конечно только на время прогрева дома по приезду.
При грамотно сделанной кассете в кирпичной облицовке , абсолютно спокойно добиваешься теплоотдачи через 30 минут , максимум . А кирпич позволяет сохранить тепло до утра . И красиво , и надежно - меньше проблем , чем с печами .
Заказчикам,которые приезжают на дачу по выходным,я рекомендую к кирпичной печи ещё и печь-буржуйку.Обязательно объясняю,что необходимо это не только для быстрого нагрева воздуха в помещении,но и для того,чтобы кирпичная печь дольше прослужила.Если без буржуйки ,то печь отопительная с варочной плитой и стеклянной топочной дверкой,тоже очень хороший вариант-и быстрое тепло и горячий чайник
Мой опыт таков. Имею жилой тёплый дом размером 6*9 м. В нём две кирпичные печи. так как дом как бы из двух частей разделённых коридором и лестницей. В зале к теплоёмкой печи подключена печь чугунная рекламной мощностью 5,5 кВт. (не проверял) По приезду в любой мороз (я посещаю свой дом не зависимо от погодных условий) я затапливаю сначала железяку и почти сразу как она разгориться остальные печи. В мороз 40 градусов через 1 час можно раздеваться до трусов. Естественно воздух тёплый, но стены и углы дома и предметы прохладные. На следующий день Т выравнивается и становиться комфортно. Так что я приезжаю в морозы около полуночи и не боюсь замёрзнуть и заморозить детей.
