РЕПИН !!!! ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕЧИ С ПОДАЧЕЙ ВТОРИЧНОГО ВОЗДУХА В ТВОЕМ ВАРИАНТЕ НЕ БУДЕТ! вторичку нужно подавать отдельным каналом но ни как не из поддувала
Дмитрий печь такая же только сердечник из щамотного кирпича топили 2,5 часа без просушки ни одной трещины не замечено. Видео
Дмитрий, у тебя они есть, я тебе в программе Sketchup в Феврале отпровлял, если ты занят сильно я могу их тебе снять с эскизом на каждую деталь с уважением, Сергей.
Сергей, отправляй чертежи с размерами всех блоков сердечника. Будем делать. С отправкой в Пермь тоже надо порешать, как дешевле выйдет.
Дверки состоят из двух моделей, 1.рамка, 2, дверка, они в одной общей модели, как в матрешке, разблокируешь общую модель, инструментом развернуть, наводишь по центру шпильки дверки и поворачиваешь дверку как угодно.
Сергей, просмотрел проект печи. Молодец всё прочертил. Дверки подробно. А что они ещё и открываются?
Надо фото делать. Если успею сегодня сделаю. Может у меня наоборот-много через дверку подаётся. Тем везде сифонит и отверстия большие.
Александр, если сделать металлический короб и закрепить на нем поддувальную дверку, то практически мы получим подовое горение со вторичной подачей.
Александр может я чего недопонимаю, может картинку скинешь, тогда будет легче судить о твоей проблеме.
одно отверстие это мало.
Обычно бывает когда печь сырая, и холодая при первой – второй растопке вторичка совсем не работает, когда печь просохнет и в рабочем режиме постоянно только тогда исчезают проблкмы
Александр сечение 15 -20 это маловат, у тебя отверстия на выходе сколько, их
Сечение где то 15*18. Да и тяго то сильная.По идее должно тянуть и вторичку.
Александр Юрьевич ! Нет ли у Вас заужения каналов при выходе из топки ? Может избыток давления из-за этого ? Или дальше где-то ?
Смотреть и скачивать проект здесь
При хорошей тяге вторичный воздух в любом случае должен засасываться за счет тяги. Александр так сложно судить нужно, смотреть точные параметры твоей конструкции
Решётка такая же 30*25. Толщина стенок топки 12 см. Может они просто холодные и не дают вторичке идти вверх? Во второй печке то у меня всё ОК!
Я думаю, что мне надо сначала доделать печь. Поставить прочистки, поддувальную дверку, все дверки (их рамки) загерметизировать. А потом уже искать причину. Возможно уменьшить сечение первички. У меня весь под занимает колосник.
Александр я планирую сделать подовое горение, полностью или частично огранить нижнею подачу оставить только переднею щель между подом и кладкой, а перед колосниками поставить перемычку.
Александр, на вопрос оточу вопросом, как у тебя и сколько колосниковых решеток? У меня расположена одна 30 х20 и то многовато многое зависит от сечения подачи вторичного воздуха, он должен быть свободным. У тебя переизбыток нижней подачи в топке стоит избыток давления. Влияние тяги также влияет на горение, труба должна быть в пятерик.
