04.12.2011 21:45
Перечень инструментов печника
1. Кельма (мастерок).
2. Молоток-кирочка.
4. Уровень малый и большой.
5. Перчатки разные (кожаные, тряпичные, электроизоляционные).
6. Кипятильник.
7. Миксер (мешалка, насадка на дрель) 2 шт. (для глиняного и топочного раствора).
8. Дрель с реверсом и регулировкой частоты вращения
9. Шуруповёрт.
10. Отрезная машинка.
11. Фонарь налобный светодиодный.
12. Уголок малый и большой.
13. Шаблон (малка).
14. Осветит.арматура (провод, патроны, лампочки)
15. Отвес.
16. Пассатижи.
17. Бокорезы.
18. Набор отвёрток.
19. Нож с лезвиями.
20. Удлинители 50 м., 25м., и 3-4м. с одной тремя розетками.
21. Вёдра 4 шт. минимум.
22. Пинцет.
23. Киянка.
24. Зубило.
25. Наждачный камень.
26. Карандаши.
27. Маркер.
28. Респиратор.
29. Обвязки альпинистские с доп. приспособлениями.(карабины, верёвки).
30. Шпатели.
31. Комплект для оштукатуривания (кельмы, тёрки, валики и т.д.)
32. Пистолет для герметика.
33. Очки для защиты глаз.
34. Ножницы по металлу.
35. Обычные ножницы (напр. для резки кремнесильной ваты или картона).
36. Заклёпочник.
37. Чертилка.
38. АВО метр (ампер-вольт-ом метр с термопарой).
39. Термофен электрический.
40. Бадьи для раствора.
41. Шнур, бичёвка (шнурка).
42. Топор (топорик).
43. Электролобзик.
44. Рулетка (короткая и длинная для удобства пользования).
45. Прозрачная маска-козырёк для защиты лица от выбросов из-под алмазного диска или диска по металлу.
46. Щётка-смётка и металлический совок.
47. Аптечка.
48. Поролон (мытьё кладки).
49. Станок камнерезный.
50. Стремянка-трансформер.
51. Цепная электропила
52. Строительные карандаши.
53. Сито для просеивания песка с ячеёй разного размера.
54. Расшивки разной ширины для обработки швов разной толщины.
Добавляйте, если что забыл!
Далее >
  • 04.03.2012 11:15
     Вот это правильные миксера. У меня тоже зажимной патрон - сплошные мучения с ним, все время наровит раскрутиться в самый не подходлящий момент
    Я и не знал, что есть с резьбой. Я начинал с миксера в обычную дрель. Потом купил низкооборотную. Конечно универсальный инструмент не очень удобен.
  • 04.03.2012 11:12
    У нас сейчас низкооборотная дрель. То же интерскол. Она тяжёлая. Но зато сверлит дыры в срубах для проводки
  • 03.03.2012 18:04
    Доброго времени!Я пользуюсь уже больше двух лет миксиром "Интерскол" перемешивает все что угодно,крепеж шнека резьбовой двумя ключами ,приобрел еще два шнека левый и правый для тяжелого раствора.За раз перемешивает до ста литров смеси(больше не пробовал)
  • 01.03.2012 22:40
     Вот это правильные миксера. У меня тоже зажимной патрон - сплошные мучения с ним, все время наровит раскрутиться в самый не подходлящий момент.
  • 29.02.2012 22:44
    Александр, можно обращаться без отчества. Да мешалки с резьбой под ключ 22. Миксер - Германия, имеет большой крутящий момент, регулировку оборотов, длительный режим работы, низкий уровень вибраций и шума. Две мешалки купил, чтобы применять их для разных смесей (для наружной кладки и футеровки).
  • 29.02.2012 13:37
    Геннадий Дябинович, вижу на фото миксеры с резьбой. У меня обычные. Зажимаются в обычный патрон. Или это спец. миксеры к мешалке что на Вашем фото?
  • 17.02.2012 16:29
    Предлагаю изготовить и применять простую приспособу из куска нержавейки, которая надевается на край бадьи с раствором по месту. При размешивании раствора снимается и ставится потом на место. Позволяет очищать мастерок о верхний ровный край, меньше пачкается ручка мастерка, а значит руки и кладка, он всегда под рукой на одном и том же месте. В общем культура производства однако.
  • 09.02.2012 10:55
    Добрый день.
    Подскажите - какую роль в этом спсиске выполняет кипятильник?
    Хороший вопрос!
    Кипятильник служит для нагрева воды в вёдрах. Вода почти всегда холодная. Руки мёрзнут, а это болезни суставов и т.д. Да и для раствора лучше тёплую.
  • 08.02.2012 18:32
    При работе на разных этажах пригодиться блочок с фалом,перчатки резиновые утепленные для работы на станке,наушники,лестница 3-х секционная,отрезная машинка:125 и 230,двухсторонняя кирочка с напайками победитовыми для тески кирпича,черпак штукатурный,правило 1000 и 1500.Но я так думаю такой арсенал инструмента и не нужено с собой возить,так как каждый профессионал перед началом работ уже знает что ему взять с собой на обЪект за исключением выездных работ с проживанием.
  • 08.02.2012 12:55
    Добрый день.
  • 06.02.2012 00:41
    Давно думаю о покупке генератора. Но справляемся пока. Терпим.
  • 05.02.2012 23:05
    Электричества  в сельской местности  нет неделями так что нужен Электра генератор .
  • 29.12.2011 01:25
     Маленькое зеркальце,незаменимо при изучении дымохода
    Изредка,но может пригодиться и комплект трубочиста-гиря с ёршиком на тросе.
  • 29.12.2011 01:20
    1. Миникирочка для ювелирной обработки кирпича ,например, для  нанесения фресок,а также. быстро и легко кирпич превращается в колотый.
    2.Бормашинка,как для обработки кирпича,так и натурального камня.
    3.Алмазный диск диаметр 80 мм.Незаменим для подрезки глазурованных изразцов
    4. Напильники с алмазным напылением для обработки отрезанного края изразца
    5.Мягкая ёмкость для разведения гипса при установке изразцов
  • 23.12.2011 00:06
    Брызгалка-распылитель для цветов и мокрый платок на нос и рот на случай разборки печи.
  • 10.12.2011 19:52
    Также пользуюсь ДИАМом для резки кирпича и облицовки - очень удобная штука. Иногда пригождается в нашем деле и генератор и тепловые пушки .
  • 09.12.2011 21:18
    Лазерный отвес для натягивания резинок по углам отопительного прибора.(в Кастараме продаётся за 4300руб.) Сабельная пила - в труднодоступных местах просто не заменима и универсальными пилками можно пропиливать любую кровлю. Инвентарные подмости - легкие, разборные, из боковых стоек можно собрать инвентарную лесенку. (продаётся в Оби или Кастараме 3900руб.)
  • 09.12.2011 01:56
    55. Полукомбинизон с курткой и кепкой.
    56. Плотницкий молоток.
    57. Старая ножёвка по дереву (для выпиливания кирпича из кладки).
    58. Правило.
    59. Фартук.
    60. Наколенники.
    61. Радиоприёмник.
    62. Фотоаппарат.
    63. Ноут-бук.
    64. Сверла различные, как по дереву, так и по металлу и бетону.
    65. Керн.
    66 Фомка-гвоздодёр.
    67. Степлер (плёнку крепить)
    68. Лопата (иногда нужна)
  • 08.12.2011 22:32
    1. Корчетка металлическая - очень удобно делать грубую зачистку раствора па поверхности печи перед окончательной чистовой замывкой и швабровкой дымовых каналов.
    2. Линейка металлическая длиной в 40 см, 2 штуки - одна у печника, другая при станке (плиткорезе).
  • 06.12.2011 23:20
     Ещё крайне необходим сварочный инвертор и цепная электропила.
Далее >
