По-моему для корректного сравнения стоимости различных дымоходов надо сравнивать не одну стоимость материала, а стоимость материала + стоимость кладки (монтажа), т.к. может быть дешевый материал, но дорогая кладка(монтаж) и наоборот. .
Написать эту рецензию, а вернее, ряд реплик на статью «ДЫМОХОД – ЭТО СЕРЬЕЗНО», к сожалению, не известного автора (в дальнейшем Автор) из компании «Народный камин», опубликованную в журнале Fireplaces&Stoves (Камины и Печи) № 1 (10) 2012, меня сподвигло ее содержание, а если быть более точным, тот крайне низкий уровень компетентности в вопросах описания свойств и особенностей конструкций дымоходов.
Стоимость кирпича для кирпичного дымохода в 4-рик из витебского кирпича: 360 х 17 руб. = 6120 руб. Стоимость печной смеси для кладки такой трубы: 2250 руб. Итого: 6120 + 2250 = 8370 руб. Стоимость самого дорогого полностью крашеного металического кожуха на всю трубу, что над кровлей, стоит примерно 8-10 т.руб Таким образом, совокупная стомость кирпичной трубы с металическим кожухом (кожуж+колпак) не привышает 20 т.руб. Если вместо кожуха взять металический фартук (слезник) и колпак на оголовок трубы, то стомость этого железа вообще будет около 1 т. руб., и тогда вся труба обойдется не более 10 т.руб.
Нет, эти коментарии не могут быть напечатаны в журнале потому что они не в формате этого журнала. Появление подобных статей (Дымоход - это серьезно) будет и в следующих номерах, так как "кто платит, тот и заказывает музыку". В данном случае "Народный камин" спел свои лебединые частушки.
Но это же "офисные и торговые работники" , надо послушать , как они иногда вкручивают мозги покупателям - уши вянут . Меня , однажды , убеждали , что жаропрочная сталь в кассетах лучше , чем чугун ( они не знали , что я печник ) . И что сними сделать ? Мне , кажется , бесполезно с этим как-то бороться - ведь это торговля . Либо , надо эти комментарии в следующем номере журнала опубликовать .
Цифры действительно взяты с потолка,особенно рассмешила стоимость кирпичного дымохода по материалам.
