Юрий Борисович, вот это я не очень хорошо понимаю. Но точно не с размера 130х130 мм
Крокус Экспо, неплохо смотритесь...
Какие размеры у плиты для казана на 12 литров
Виктор Михайлович, посмотрел все по вашей рекомендации и полностью согласен с вами вопрос только ОДИН:
С КАКИХ 2-Х РАЗМЕРОВ НАЧНЕМ?
Юрий Борисовивч, коллеги, каминные решетки в Питер привозит компания компания ЭНБРА. Именно этими решетками торгуют почти все каминные и около каминные компани. Может стоит именно оттуда посмотреть размерный ряд решеток:
По размерам Кирила, Нужно мнение сообщества есть размер под закладку 130х92 РСТ РСФСР 678-82, и размер 350х140 не стандарт. Или делаем 140х70 и 350х140 предлагаю начать с этих размеров и запустить их в этом году. Варианты видов решеток и размеры сечения ячеек так же необходимо рассмотреть всем!
Юрий, желательно с внутренней стороны стояла сьемная сетка дя фильтрации воздуха попадания пыли во внутреннию часть не желательное явсение.
В Саратове есть производство по изготовлению изразцов немецкого типа и наладили так же изготовление керамических вентиляционных решеток на камины
Для меня самые ходовые размеры : 350*140 , 450*140 , 550*140 , 140*70 . Но одновременно , желательно , чтобы внутренняя часть не сильно просматривалась . Может вставлять какую-либо сетку .
Уважаемые Печники! Это первая Российская вентрешётка, я постарался сделатьеё максимально удобной при съёме крашки, и готов выслушать Ваши рекомендации по проектированию новых изделий указывайте размеры под закладку и предпологаемое сечение мой адрес Давайте конкретные предложения и в этом году сделаем ещё парочку решёток!
Эти решетки можно будет использовать только при нагреве от кирпича . т.е. при плавном нагреве , где не страшно перегревать всю конструкцию . В кассетах они не пригодятся . Действительно - малое сечение .
Очень маленькое реальное сечение решётки. Такие решётки можно поставить на продув отсечки над кассетным камином. Для основного выхода считаю нужны большие решётки.
