03.03.2026 14:20
Что такое сверление и фрезерование на станках с ЧПУ?
Фрезерование и сверление печатных плат на станках с ЧПУ (числовым программным управлением) – ключевые операции в современном производстве электроники. Они обеспечивают высокую точность формирования контуров плат, вырезки отдельных изделий из панели и создания монтажных и переходных отверстий. От качества этих операций напрямую зависит работоспособность устройства, надёжность пайки и общий процент брака на линии.
Наши сверлильно-фрезерные станки с ЧПУ предназначены специально для работы с материалами печатных плат (FR-4, CEM, алюминиевые и медные подложки и др.) и обеспечивают стабильный результат при серийном и прототипном производстве.
Что такое фрезерование печатных плат с ЧПУ
Фрезерование печатных плат – это механическое удаление материала с помощью вращающегося инструмента (фрезы) по заранее заданной траектории. Станок с ЧПУ автоматически перемещает инструмент относительно заготовки по осям X, Y и Z в соответствии с управляющей программой, созданной на основе данных САМ-системы (Gerber, Excellon и т.п.).
Основные задачи фрезерования ПП:
• разделение плат из общей панели (депанелизация);
• контурная обработка и придание окончательной формы плате;
• вырезка пазов, окон и технологических выемок;
• выборка материала на заданную глубину (карманы, углубления под компоненты или разъёмы).
Точность перемещений современных станков с ЧПУ сопоставима с требованиями к современной электронике: допускаются микронные отклонения по координатам, что особенно важно при высокой плотности монтажа и узких дорожках.
Принцип работы станка с ЧПУ для печатных плат
Специализированное ПО для сверлильно-фрезерных станков преобразует цифровую модель платы в набор команд для системы ЧПУ. В программу входят:
• координаты всех отверстий;
• контуры вырезки плат и внутренних окон;
• глубины обработки по Z (для сквозных, глухих и выборочных операций);
• параметры инструмента и режимы резания.
Оператор загружает программу, устанавливает панель плат, выбирает нужный комплект инструмента и запускает цикл. Дальше станок полностью автоматически:
• выполняет позиционирование по реперным меткам (оптическая система регистрации);
• подбирает требуемый инструмент;
• сверлит/фрезерует на заданных режимах;
• контролирует износ инструмента и при необходимости выполняет его замену.
Это позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и обеспечить высокую повторяемость при производстве больших партий.
Основные узлы сверлильно-фрезерного станка для ПП
Конструкция наших станков оптимизирована именно под задачи печатных плат:
• Портал и основание. Обеспечивают жёсткость и стабильность при высоких скоростях перемещений. Конструкция рассчитана на тонкие и сравнительно лёгкие материалы ПП, поэтому особое внимание уделено снижению вибраций и точности позиционирования, а не массивности, как в металлообработке.
• Высокоскоростной шпиндель. Работает на оборотах до десятков тысяч в минуту, что необходимо для сверления малых диаметров (0,1–0,3 мм и выше) и чистой контурной обработки без сколов. В шпинделе закрепляются микро-сверла и концевые фрезы.
• Прецизионные направляющие и сервоприводы. Обеспечивают плавные и точные перемещения по осям X/Y/Z. Это критично при работе с плотными монтажными полями, когда допуск на смещение отверстия – доли десятков микрон.
• Система ЧПУ. Включает промышленный контроллер, панель оператора и программное обеспечение для управления станком. Поддерживает импорт данных в распространённых форматах, хранение библиотек инструментов, контроль нагрузки и диагностику.
• Вакуумный стол и система крепления заготовки. Панель плат прижимается к рабочему столу вакуумом или с помощью штифтов/прижимных рамок. Это исключает смещение заготовки при высоких скоростях перемещения инструмента.
• Система удаления стружки и пыли. Вместо классической СОЖ, применяемой в металлообработке, при работе с ПП используются вакуумные отсосы и пылеудаление. Это важно для чистоты поверхности, надёжности изоляции и безопасности.
• Система автоматической смены инструмента. Магазин инструментов позволяет автоматически менять сверла и фрезы в процессе программы: от мелких сверл для переходных отверстий до фрез большего диаметра для контурного раскроя.
Виды станков с ЧПУ для печатных плат
В линейке оборудования для ПП можно выделить несколько основных типов:
• Одношпиндельные станки. Компактные установки для мелкосерийного или прототипного производства, учебных лабораторий и НИОКР. Подходят для быстрого изготовления единичных плат, тестовых образцов, мелких партий.
• Многошпиндельные производственные станки. Оснащены несколькими шпинделями, работающими параллельно по одной панели или нескольким панелям одновременно. Обеспечивают высокую производительность при серийном выпуске ПП, сокращая время сверления и фрезеровки.
• Портальные станки для крупноформатных панелей. Используются для обработки больших панелей или алюминиевых подложек (LED-платы, мощная силовая электроника). Портальная схема даёт высокую жёсткость и точность на больших ходах.
• Комбинированные сверлильно-фрезерные комплексы. Станки, которые в одном цикле выполняют сверление, контурную вырезку, выборку карманов и гравировку маркировки. Могут быть интегрированы в автоматические линии с загрузчиками и разгрузчиками.
Ознакомиться с полной статьей Вы можете в блоге нашего сайта.
Контактная информация:
Наш сайт – https://www.smttech.ru/
Наш адрес – 115191, г. Москва, улица Серпуховский Вал, 21к1
Наша эл.почта –
Наши телефоны: 8 800 775-83-26 и 8 499 322 20 25
