При выполнении ремонта квартиры или дома двери передвигают в конец процесса — и совершенно напрасно. В реальности как раз двери во многом отвечают за тепло в жилом помещении, уровень тишины и создают начальное впечатление о помещении. В линейке ProfilDoors предлагаются дверные конструкции для коммерческих и жилых помещений: от стандартных до оригинальных планировок — с различными системами открывания и актуальными покрытиями. Как правило, такие решения выбирают для квартир с нестандартной планировкой либо студий, где важна внешняя визуальная легкость.
Наши возможности и предложения
Компания является официальным дилером фабрики ProfilDoors.
Занимаемся с полным спектром решений и услуг, от подбора до монтажа:
- дверные конструкции со скрытым монтажом: механизмы и элементы крепления находятся внутри, дверь практически сливается со стеной в единое целое;
- алюминиевые двери: модели выбирают для современных интерьеров в стиле лофт или минимализм — все благодаря необычайной легкости всей конструкции и внешней «воздушности»;
- двери, покрытые специальной эмалью: влагозащищенные, именно поэтому их часто выбирают для кухонь и санузлов;
- двери с зеркальной поверхностью — разумное решение для совсем небольших комнат;
- дверные конструкции под покраску, предлагается богатый выбор древесного покрытия.
Помимо всевозможных дверей нами предлагаются и специализированные изделия. Так как сегодня помещения могут быть достаточно крупные, у нашей фабрики имеется широкий перечень моделей перегородок. Данные конструкции производятся для обозначения функциональных зон в помещении.
Перегородки ProfilDoors — это, прежде всего:
- экономичное и очень практичное решение;
- П-образные, Г-образные и О-образные конструкции;
- материал изготовления: профиль из алюминия или стали, стекло (закаленное), декор-панели;
- высокая износоустойчивость — такие изделия рассчитаны на постоянную эксплуатацию;
- простой монтаж и разборка — без строительной грязи и дополнительных работ.
Все работы по установке осуществляются опытными сотрудниками фабрики, которые знают все секреты механизмов перегородок. Окончательный период установки зависит от того, насколько конструкция сложная и оригинальная и места установки, всего необходимо от одного до трех рабочих дней.
Почему мы
Продукция фабрики — это скрытые дверные конструкции, эмалевые, зеркальные и алюминиевые двери, арт-панели и перегородки — это практичное и разумное решение с упором на аккуратную четкую геометрию и материалы.
Интерфейс сайта продуман, именно поэтому любой пользователь без опыта легко сориентируется в подборе подходящей для себя модели. Вся наша продукция сгруппирована по категориям, по сериям. Каждая позиция дверной конструкции снабжена характеристиками и возможностью подбора цветового оттенка. Так при выборе классической раздвижной перегородки клиенты предоставляется серия вариантов: от целостной поверхности, до комбинаций нескольких частей. Разнообразие предложений настолько велико, что даже придирчивый заказчик сможет подобрать оптимальный вид конструкции перегородки.
В ассортименте фабрики — это не только дизайн. При эксплуатации необходимо учитывать способ открывания, тип покрытия и толщину плотна. В зависимости от того, что, выберет клиент книжный вариант открывания, купе, Magic, Compack или гармошку будет зависеть конечный вид изделия. Например, системы Magic довольно часто выбирают для совсем небольших по размеру пространств, где очень важно создать максимальное количество практичного и полезного пространства и избежать видимых направляющих. В случае, если ваша цель двери профильдорс то переходите по нашей ссылке и знакомьтесь с предложениями.
Заходите на сайт фабрики. Можно всегда поискать и выбрать дверную конструкцию под заданные условия. Определяем конфигурацию и комплектацию и берем на себя установку. Как итог клиент получает готовое к применению решение — без подгонки, каких-либо доработок и переделок после монтажа. Гибкая система внесения средства за заказ, адресная доставка и монтажные работы «под ключ» — сделаем все так, чтобы итог работ наших специалистов целиком и полностью отвечал задаче и ожиданиям заказчика.
