В сегменте архитектуры и интерьерного дизайна высоко ценятся проекты, объединяющие в себе эстетические качества, функциональность и экологическую безопасность. Гибкая керамика PHOMI, разработанная из модифицированной глины, – это революционный материал, соответствующий всем указанным параметрам. Она не просто воспроизводит неповторимость природных материалов, но и предоставляет уникальные возможности для воплощения в реальность разнообразных дизайнерских проектов. Для всех, кому потребуется гибкая керамика для внутренней отделки – выберите привлекательный вариант из большого каталога и оформите заявку на обратный звонок, чтобы получить приемлемое предложение от представителя компании «СК Акрополь» (прямого поставщика данного материала).
Важные преимущества гибкой керамики
Гибкий камень PHOMI – современный материал, который объединяет экологическую безопасность, большой срок службы и эстетичность природных текстур. Он раскрывает невероятные возможности для дизайна и архитектуры, предоставляя альтернативу классическим вентилируемым фасадам и керамограниту.
Материал обладает рядом важнейших преимуществ:
- точное воспроизведение природного материала. Технология 3D-TECH помогает воспроизвести цвет и фактуру камня, натурального дерева, ткани и других материалов с высочайшей детализацией, причем тактильные ощущения при соприкосновении очень близки к природным аналогам.
- Легкость и гибкость. Материал в разы легче классической керамики, что облегчает перевозку и монтаж, а его гибкость дает возможность декорировать криволинейные поверхности, арки, колонны и другие сложные формы.
- Высокая прочность и долгий срок службы. Период службы составляет более 50 лет, при этом материал отличается устойчивостью к механическим воздействиям, УФ-излучению, температурным перепадам (от -50°C до +80°C), влажности и плесени.
- Огнестойкость. Материал относится к категории слабогорючих материалов (Г1), что разрешает использовать его у каминов и прочих источников тепла.
- Экологическая безопасность. Материал получил экологические сертификаты в различных странах мира – он на 98% состоит из преобразованной глины и не содержит вредных химических компонентов.
- Легкость монтажных работ. Клеится на эластичный клей для плитки, как обои – не предполагает сложных подсистем и особых навыков.
Благодаря эксклюзивным параметрам и эстетической привлекательности гибкая керамика PHOMI применяется для отделки разных поверхностей. Подходит для облицовки жилых домов и коммерческой недвижимости, включая «мокрые фасады» с утеплением каменной ватой и пенополистиролом. Используется в квартирах, предприятиях общепита, отелях, офисах, особенно материал востребован при отделке ванных комнат и бассейнов благодаря устойчивости к повышенной влажности. Кроме этого, используется для облицовки каминов, колонн, мебели и дверей, сооружения арок, отделки поверхностей с изгибами.
Удобство монтажных работ без специализированных навыков
Монтаж гибкой керамики PHOMI максимально легок и не требует специальных инструментов. Материал без проблем разрезается, сгибается и приклеивается к заранее подготовленной поверхности. Изготовитель советует следующий порядок действий:
- Подготовка поверхности – стена должна быть ровной, чистой, сухой и обработанной грунтовкой.
- Температурный режим – оптимальная температура в момент монтажа и на протяжении суток после от +5 до +40, причем летом важно избегать прямого попадания солнечных лучей на материал, осенью, зимой и весной наружные работы не проводятся при дожде, снегопаде и температуре ниже +5.
- Нанесение клея – применяют эластичный клей для плитки категории C2TE S1, какой наносится зубчатым шпателем, толщина слоя зависит от размера плитки.
- Оформление углов – при выполнении работ с внешними углами материал необходимо сначала подготовить (отметить места сгибов на тыльной стороне листа, сложить его лицевой стороной внутрь и аккуратно размять).
- Защита после монтажа – на протяжение 24 часов материал нужно защищать от температурных перепадов, дождя и повреждений.
Гибкий камень PHOMI – это революционное решение, которое объединяет эстетику, практичность и экологическую безопасность. Инновационный материал дает возможность воплотить в жизнь самые неожиданные дизайнерские проекты, сократив при этом стоимость и время ремонта благодаря легкости монтажа и большому сроку службы.
Для уточнения деталей и подбора материала обращайтесь в официальную площадку PHOMI – .
