Здравствуйте. Еще интересует печник? Свяжитесь со мной по телефону +79602675616. Оксана.
Доброго дня. Дом в Лужском р-не (д. Голубково) высокой степени готовности. Цоколь из жб. блоков (блоки оштукатурены), 1-й эт и мансарда из бруса. В цоколе планирую установить печь (см. фото) на ранее залитый фундамент. Над фундаментом в ж.б. перекрытии готовое отверстие для дымохода 400х400. Расматриваю вопрос использования для дымохода керамзитобетонные блоки с керамическими трубами внутри, т.к. буду их использовать для газового котла. На первом этаже планирую установить чугунную печь камин с отдельным дымоходом тоже из керамзитобетонных блоков с опиранием на жб. плиты перекрытия. "Печной" вопрос только начал изучать, поэтому просьба быть терпеливыми, если какие то "простые" для проф-ов вопросы буду просить пояснить. Жду предложений.
Спасибо.
