Клиенты нередко обращают внимание на толщину металлического покрытия и устройство наружной двери, тем не менее устойчивость всей конструкции во многом зависит от установленного замка.
От уровня качества замка определяется не только охрана от вскрытия, но и комфорт регулярного применения дверного полотна.
Best-Zamok специализируется на поставке дверных замков, цилиндровых механизмов и дверной фурнитуры для жилых квартир, домов, бизнес-пространств и коммерческих помещений. Клиенты могут выбрать как доступный замок для плановой замены вышедшего из строя механизма, так и продукты для тех, кто хочет укрепить безопасность жилища или предприятия.
При выборе замка важно учитывать не только класс защиты, но и толщину полотна, вид полотна и совместимость с существующей фурнитурой. Неточность на стадии подбора может привести к лишним расходам на монтаж и смену деталей.
Во время замены замка наши мастера рекомендуют предварительно уточнить межосевое расстояние и параметры посадочного места. Это поможет предотвратить доработку двери и ускорит монтаж нового устройства. В случае если прежний замок работает исправно, но ключи были утеряны, во многих случаях можно просто заменить цилиндровый механизм. Это более дешево и оперативнее, чем монтаж нового замка полностью.
Продукты для разных видов дверей
Для жилых квартир чаще выбирают модели цилиндрового типа CISA и KALE, а для металлических полотен коттеджей популярны сувальдные механизмы MOTTURA с высокой стойкостью к силовому взлому. Ассортимент включает как классические, так и новые решения для разных типов дверей:
- замки врезного типа как правило монтируются на металлические входные двери домов;
- накладные варианты применяются как дополнительный уровень защиты;
- цилиндры удобны потому, что при утрате ключей достаточно заменить только цилиндровый механизм без полной замены замка;
- сувальдные замки часто ставят на металлические входные двери, когда требуется высокая защита от силового вскрытия;
- электронные системы обеспечивают контроль доступа по коду, карте или телефону без ключей;
- механизмы доводки помогают избежать резкого захлопывания дверного полотна и продлевают срок службы фурнитуры.
В ассортименте есть решения известных брендов CISA, MOTTURA, KALE, Armadillo и других брендов, хорошо зарекомендовавших себя на жилых и бизнес-объектах.
Среди новых моделей можно выделить комплект Armadillo fort-PRO.SET4.PROF для раздвижных конструкций. Комплект особенно востребован в шкафных зонах, офисных разделителях и коммерческих пространствах, где необходимо согласованное открывание широких створок.
Еще одна популярная новинка — магнитная защелка Fuaro MAGNM96WC-50 INOX. Данная модель нередко используют в дверях внутри помещений квартир и отелей, где требуется тихое закрывание без металлического звука. С учетом планки из нержавеющей стали конструкцию можно применять даже в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных помещениях.
Как разместить и получить заказ
Разместить заказ доступно прямо на сайте. После подтверждения оператором покупатель выбирает удобный способ оплаты: банковской картой, наличными средствами или по безналичному расчету. Заказ доступен к получению несколькими способами: можно забрать лично со московского склада, заказать курьерскую доставку по городу Москва или доставку транспортной компанией в любой регион РФ.
Если требуется поменять сломанный замок, найти современную систему доступа или заказать набор фурнитуры для новой двери, сотрудники компании помогут найти нужный вариант с учетом конструкции двери и требуемого уровня защиты. При необходимости они подберут подходящую модель даже в вариантах, когда важно сохранить имеющееся посадочное место без доработки двери. В том случае, если ваша цель замок дверной цилиндровый купить то перейдите по ссылке и знакомьтесь с нашими вариантами и опциями.
