06.08.2026 06:19
Check Risk WAF SaaS: защита 3 в 1 для вашего онлайн-ресурса
В современном мире киберугрозы делаются все изощреннее, а значит, бизнесу нужен эффективный щит для веб-ресурсов, API и облачных решений. И вот именно такую задачу успешно решает Check Risk WAF SaaS – российское облачное решение, сочетающее в едином сервисе 3 важнейших элементов безопасности: традиционный WAF (Web Application Firewall), антибот-модель и анти-DDoS-защиту.
Данный сервис выступает в качестве своеобразного фильтра: весь входящий трафик изначально поступает в инфраструктуру Check Risk WAF SaaS, где анализируется и очищается от угроз, а уже далее безопасные запросы идут к вашему сайту или приложению. Подключение организовано по схеме SaaS – вам не надо покупать и настраивать собственное оборудование, все управляется в веб-интерфейсе. И в случае, если вашему веб-порталу требуется защита сайта и качественное решение иных вопросов, связанных с безопасной работой ваших площадок – Check Risk становится оптимальным выбором!
Какие конкретно вопросы решает Check Risk WAF SaaS
Сервис Check Risk WAF SaaS нужен для бизнеса любого масштаба – от малого бизнеса и стартапов до крупных холдингов, в отраслях с повышенной онлайн-активностью: финтех и онлайн-банкинг, электронная коммерция и федеральные цифровые сервисы, телекоммуникации и остальные направления деятельности. Кроме того, подключение к нему необходимо командам, у которых нет своих ИБ-мастеров, поскольку анализ, настройка критериев и реакция на инциденты входит в предложенный функционал. С Check Risk WAF SaaS вы можете закрыть сразу несколько рисков:
  • Защита от от всевозможных веб-атак. Блокировка вероятных угроз из числа OWASP Top 10: SQL-инъекций, XSS (межсайтового скриптинга), CSRF и остальных с возможностью применять «виртуальные патчи» (правила фильтрации без изменения исходного кода приложения).
  • Борьба с трафиком. Система умеет различать реальных пользователей от автоматизированных программ, блокируя вредоносные боты (сканеры атак, парсеры, клик-боты), которые перегружают формы, похищают контент либо привлекаются для спама. При этом задействуется динамическая аналитика – система выстраивает профиль поведения для каждого IP и принимает решения не бинарно, а с учетом контекста (скажем, редким посетителям может не требоваться CAPTCHA).
  • Исключение DDoS-атак. Защита работает на разных уровнях: L3 и L4 (сетевые атаки, флуд) и L7 (атаки на уровне приложений) – децентрализованная архитектура сервиса дает возможность отфильтровать огромный трафик еще до того, как он достигнет вашей инфраструктуры, с сохранением доступности сервиса.
  • Предупредительная защита. сервисом проводится сканирование в формате онлайн – автоматом анализируются приложения, CMS и внешние сервисы на известные уязвимости (CVE/CWE), наличие ошибок в конфигурации, а также анализируются настройки DNS домена.
  • Маневренность и возможность интеграции. Вы можете тонко настраивать регламенты защиты как для группы приложений, так и для каждого отдельно – есть готовые интеграции с распространенными SIEM-системами (Kaspersky KUMA, PT SIEM) и возможность обмена данными по протоколу syslog.
Особенности и преимущества Check Risk WAF SaaS
Подключившись к Check Risk WAF SaaS, вы сможете получить целостную защитную систему, закрывающую ключевые векторы уязвимостей, вместо того чтобы встраивать и обеспечивать несколько решений, вы получаете один сервис, что в разы упрощает работу, понижает вероятность конфигурационных ошибок и дает централизованное управление. Для каждого пользователя запускается выделенная среда (кластеры балансировщиков нагрузки и распределенная сеть фильтрующих нод) с размещением минимальной конфигурации в 3-х независимых дата-центрах, что гарантирует работу системы при сбое одного узла (заявленный уровень доступности (SLA) 99,95%).
В случае необходимости сотрудники сервиса оказывают поддержку с внедрением: производят настройку инфраструктуры, объединяют с доменом и помогают адаптировать регламенты под тот или иной проект. Также предусмотрена отличная возможность бесплатного пилотного тестирования, чтобы оценить удобство решения.
Почему же следует подключить Check Risk WAF SaaS? Мы могли бы перечислить несколько главных доводов «за»:
  • Экономия времени и ресурсов – вам не нужно нанимать дорогостоящих специалистов для настройки и сопровождения сложного стека защиты.
  • Проактивная защита – помимо реактивных мер (блокирование атак), сервис позволяет находить и исключать угрозы до того, как ими воспользуются злоумышленники.
  • Адаптивность – решение с легкостью подстраивается под специфику вашего бизнеса – от настроек требований до выбора мощности в различных ЦОДах (провайдеры FirstVDS, Yandex Cloud, , – все прошли аттестацию на четкое соответствие законодательству о персональных данных).
  • Открытость – вы получаете развернутые отчеты и логи, что облегчает проверку и разбор инцидентов.
Check Risk WAF SaaS – это качественный и удобный выбор для всех, кто хочет нарастить кибербезопасность интернет-сайтов без солидных денежных вложений в свою собственную инфраструктуру и команду!
