25.09.2026 06:15
Сетки из стали для защиты от беспилотников
«SteelNet» изготавливает сетки антидронового назначения из стального металлического троса и опорные металлические конструкции для защиты промышленных, коммерческих и частных территорий от БПЛА. Само производство размещено в Конаково Тверской области, зона работы охватывает центральный округ, Москву и Петербург. В изготовлении используются тросы из нержавеющей стали AISI 304 и AISI 316, а также сталь с оцинкованным покрытием диаметром 1,5–5 мм. Организация выполняет полный цикл работ: выполнение расчета, проектирование, изготовление полотна и опор, монтаж и сдачу работ. Ежели Вам надо: сетка для защиты от дронов — то Вы нашли то, что искали!
ТОП-5 причин выбрать компанию
• Собственное изготовление полотна и металлоконструкций в Конаково.
• Производство сетки с учетом размеров и технического задания объекта.
• Полный цикл работ от проектирования до монтажа и сдачи.
• Возможность применять AISI 304, AISI 316 либо оцинкованный трос.
• Расчет основных характеристик продукции и ее стоимости на основании исходных данных.
Полотно выпускается полотнами-картами с ромбической или заданной техническим заданием геометрией сетчатой ячейки. Сетка не требует подключения к электропитанию и постоянного присутствия операторов, не препятствует воздушному обмену и обзору. Для объектов предлагаются верхнее перекрытие площадки, конструкции купольного типа, сетчатые козырьки, тоннели, размещаемые над проездами, защитные фасадные экраны и защитные вставки над воротами. Расчетные параметры рассчитываются с учетом характеристик объекта и технических требований СП 542.1325800.2024. Чтобы определить сетку, соответствующую условиям объекта, нужно задать габариты и высотные параметры закрываемого объекта, а также участки, которые требуется перекрыть, направления, по которым возможен подлет, вес и скоростные характеристики аппарата. Материал, диаметр троса и размер ячейки определяют по проектной документации или техническому заданию с учетом воздействия ветровых, снеговых и гололедных нагрузок и условий для опор.
Ключевые преимущества «SteelNet»
• Собственное производство сетчатого полотна и опорных сооружений.
• Изготовление единичных изделий и серий.
• Нестандартные размеры карт, вырезы и проемы под оборудование.
• Нержавеющий трос устойчив к коррозии и не стареет под воздействием ультрафиолета.
• Стальная конструкция не поддерживает горение.
• Локальный ремонт полотна без демонтажа всей конструкции.
• Доставка по территории России транспортной компанией или самовывоз из Конаково.
• Спецификация, масса и стоимость рассчитываются за 1 рабочий день; минимальный заказ — от 50 000 ₽.
Связаться с компанией можно по телефону, электронной почте, а также с помощью WhatsApp и Telegram. Производство находится в Конаково Тверской области. Для расчета нужно направить план-схему площадки, фото, размеры объекта, информацию о направлениях перекрытия и другие первичные показатели. Заказ проходит этапы расчета, утверждения спецификации, а также чертежей, производства, маркировки, отгрузки и при необходимости монтажа. Доставка организуется по России через транспортную компанию либо доступен самовывоз. Стоимость определяется индивидуально; цена зависит от типа троса, ячейки, размера площади полотна, типа конструкции, параметров опор, узлов натяжения, партии и логистики.
FAQ
• Какой материал используется для изготовления антидроновой сетки? Антидроновая сетка изготавливается из нержавеющего AISI 304 или AISI 316 либо оцинкованного стального троса диаметром 1,5–5 мм.
• Каким образом определяется размер сегмента? Размер подбирается по результатам расчета с учетом характеристик аппарата, требований к проницаемости конструкции и нагрузки на опоры.
• Изготавливается ли сетка по готовым чертежам? Да, «SteelNet» принимает чертежи, эскизы и технические задания.
• Изготавливается ли конструкция целиком? Да. «SteelNet» производит полотно, опоры и узлы конструкции, выполняет проектные работы и монтажные работы.
• От чего зависит стоимость антидроновой сетки? Стоимость рассчитывается индивидуально по исходным данным. Начальный заказ — от тыс. руб.
«SteelNet» может использоваться для задач, где предусмотрено производство антидронового экрана с учетом требуемых показателей и характеристик объекта. Фирма самостоятельно изготавливает полотно и металлоконструкции, проводит расчетные работы, проектирование, изготовление и монтажные работы.
