Точно! Извините за невнимательность
А что за "Бестужевский двор"? Часто ли там такие мероприятия проводятся?
Традиционно - вниз большие камни и чем выше, тем мельче.
Спасибо Семён Михайлович. Как всегда много фото. Репортаж хороший подробный. Вот только не увидел на что камни выкладывали? Ведь расстояние между шамотными колосниками достаточно большие что б в них провалился тот гравий, что туда сыпали? Внизу более крупные камни? Или я пропустил фото?
Более подробный фоторепортаж об этом мероприятии см. здесь -
Саша , добрый день ! 1. Эти прорези сделаны на заводе-изготовителе изначально , а здесь они никак не задействованы . 2. Булыжник обычный валун . Я пилил булыжник обычной болгаркой 230 мм , но лучше с водой . Пилится очень тяжело . 3. Эта печка 900*900 мм расчитана на 20 м.куб. , стоит около 170 тр . Если необходимость есть сфоткаю рекламку и вышлю .
1. На фото SAM_2590.JPG, видны так же какие то прорези в кирпичах. Там тоже есть какие то соединительные элементы между кирпичами?
2. Булыжник для отделки это талькомагнезит или другая порода? Давно хотел пилить булыжник. Кто знает как самому без серьёзного оборудования распиливать булыжник например пополам?
3. Указывается ли на их комплектах на какой объём парной расчитан комплект печи? Ведь если делать предложение заказчику, то нужно предложить и соответствующий по размеру комплект печи, отсюда и стоимость.
1. Мастер-класс по сборке банной печи для бани по-черному, который продемонстрировал финский производитель этих печей, он же печник Кари Вайниомаки (Kari Vainiomäki), был очень информативен, полезен и интересен для большинства присутствующих печников. Печь, так называемого полузаводского изготовления, поставляется в виде заранее изготовленных и подогнанных деталей на двух поддонах. (см. фото 1, выделено красным прямоугольником). На фото также представлена переводчица Любовь Вейалайнена и финский печник Кари Вайниомаки.
2. Печники внимательно смотрели за сборкой печи. Чуть позже подошло еще несклько печников. Всего же вместе с устроителями было человек 20. В левом углу фотографии 2 опять виден комплект деталей собираемой печи.
3 .Сбока корпуса печи из талькомагнезитных кирпичей производится на металлических штифтах без какого-либо раствора. Кирпичи заранее просверливаются. (см.фото 3).
4. «Внутрянка» из шамота выкладывается также без раствора, но и без штифтов. Интересно то, что шамот наш, российский. (см. фото 4).
5. Окончательный вид собранной печи (см. фото5). Облицовка из природного камня делается дополнительно только по желанию Заказчика. Также дополнительной опцией является металлический колпак с дверкой, который завершает печь. Он превращает открытую каменку в закрытую и позволяет топить печь не только по-черному, но и по-серому (если печь подключена к дымоходу). В эту печь укладывается 400 кг камней. Это самая маленькая печь 900х900 мм. Есть еще пять размеров аналогичных печей, самая большая из которых имеет размер 1200х1200 мм и насадку из 1200 кг камней. На сборку печи ушло 2,5 часа.
Достаточно познавателен был урок . Лично я для себя нашел в нем много интересного . Такие встречи полезны .
| Пароль | |
| Регистрация Напомнить пароль |
