27.01.2013 15:26
печь ОНДОЛЬ
Коллеги приветствую всех и обращаюсь с просьбой поддержать советами, замечаниями, предложениями или просто размышлениями по поводу усовершенствования древней конструкции отопительно-варочной печи, которую возводили раньше, применительно к нашему времени и к нашим условиям.
Исходя из предварительных пожеланий:
- вариант для непостоянного проживания,
- печь не должна дымить в помещении,
- на ней надо иногда готовить, а также подогревать что-то,
-по возможности быстрый прогрев помещения,
- минимальный вес (размещение на существующем полу, нагрузка не более 500кг/м2)
 У меня сложился пока такой окончательный вариант конструкции ОНДОЛЬ.
Думаю оптимально будет делать модульную конструкцию, чтобы удобно было компоновать модули по-месту, в зависимости от условий и задания. За основу принята конструкция из видеоролика. 1модуль - печь. Вижу два варианта или буржуйка с духовкой, или дачная печь Колеватова с малым варочным  настилом. 2модуль - ондоль. Для максимального облегчения конструкции нижний ярус сделать на столбиках из газобетона, второй ярус на столбиках из дырчатого кирпича. 3 модуль - труба. Нижняя часть из кирпича, выше - сендвич. В нижшей части располагаются поворотный шибер летнего хода, прочистная дверка и гильза отвода дыма из ондоля. Размеры "лежанки" приняты 2500х3000, кратно размерам тротуарных плит (500х500х60). Распределённая нагрузка "лежанки" получилась примерно 460кг/м2. Очень интересно ваше мнение по поводу равномерности распределения дымового потока в пространстве "лежанки".
Буду очень признателен участию в обсуждении данного проекта.
С уважением Геннадий.
Далее >
  • 05.06.2015 01:13
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста Вы строили печь на заказ или для себя? Я ищу мастера,хотим в летнем домике построить такие полы. Могли бы Вы написать мне на почту  Жду с нетерпением!!! Лана.
  • 11.05.2014 09:18
    Кирилл, конечно было бы лучше сделать плиты из термобетона нужного размера. Тогда можно было бы сделать лежанку вообще без каналов, а на столбиках. Но стоимость термобетона не сопоставима со стоимостью бетонных тротуарных плит. В не бюджетном варианте конечно применю или шамотные плиты или плиты из термобетона. А продолжительность строительства составила 2,5 недели (фундамент был готов с прошлого года).
  • 08.05.2014 23:24
    Геннадий ! Просто здорово ! Сколько же времени длилась постройка ? А термобетон не рассматривали вместо этих плит ?
  • 03.05.2014 22:16
    Алсу здравствуйте. Не знаю, как поведут себя бетонные плиты, но в самом горячем месте выхода из печки под плиты проложен лист из нержавейки. Сначала планировал на этом месте поставить шамотные плиты ША-94, но Заказчик был ограничен в средствах и это надо было учитывать. Но в случае разрушения их несложно частично разобрать это место и заменить на шамотные плиты. По второму вопросу. Вы не сказали от каких приборов трубы. Если имеется в виду банная и другая печи, то объединять их нельзя. Вообще банные печи самые опасные по пожарной опасности. В интернете можно найти "Правила трубо-печных работ", где всё подробно написано.
  • 03.05.2014 02:32
     Добрый вечер, заинтересовала ваша печь-Ондоль. Хотелось бы задать пару вопросов.
    1.Вы использовали тротуарную плитку, в процессе использования она не треснет от высокой t?
    2.Дачный дом на 1 этаже совмещенный с баней, возможно ли объеденить две дымоходные трубы в одно на втором этаже кирпичной кладкой?
    Основные преимущества и недастатки если можно. Заранее благодарю.
  • 01.05.2014 15:31
    Сегодня закончил и сдал печь-Ондоль. По сырому пытался растопить без создания тяги подожжённой газетой, но не получилось т.к. на улице было теплее чем в доме. После проветривания разжёг по-правильному. Тяга устойчиво хорошая. Осталось просушить печь.
  • 01.05.2014 15:27
    Примерка варочного настила. Окончание работы. Предтопочный лист условно на месте.
  • 01.05.2014 15:23
    Подготовка пазов для варочного настила и обрамления из уголка
  • 01.05.2014 15:21
    кладка футеровки
  • 29.04.2014 21:18
    Подготовка футеровки топки и опускного канала
  • 29.04.2014 21:16
    Примерка топочной дверки
  • 29.04.2014 21:13
    Установка колосников
  • 29.04.2014 21:04
    Подготовка топочной дверки уголком из нержавейки с полками 120х70мм. Для дымоплотности вокруг рамки дверки каолиновый войлок.
  • 26.04.2014 20:31
    Что то никто не интересуется, никому наверно не интересно?
  • 26.04.2014 20:29
    Проходка перекрытия и подход к кровле.
  • 26.04.2014 20:26
    Закончена стяжка лежанки. Контрольный участок высох, трещин нет.
  • 26.04.2014 20:24
    Подготовка стартовой трубы дымохода и второй трубы.
  • 25.04.2014 21:03
    Выложен четвёртый ряд печи, установлены поддувальная и прочистная дверки.
  • 25.04.2014 21:00
    Сделана пробная стяжка глино-песчаным раствором состава 1:3
  • 25.04.2014 20:57
    Бетонные плиты снизу прикрыты листом нержавейки. Газоплотность обеспечивается полосой каолинового войлока.
Далее >
